Cześć,
Czy ktoś ma problem z niska temperaturą ogrzewania?? tzn grzejniki odpowietrzone i rozkręcone na maksa, a są ledwo letnie, z naciskiem na ledwo.
Rozumiem, że MPEC może jeszcze nie podawać bardzo wysokiej temperatury ale mimo wszystko nie grzeją prawie wcale.
Możecie napisać jak wygląda to u Was jeśli rozkręcicie grzejniki na maxa?
Niska temperatura ogrzewania / letnie grzejniki w mieszkaniu - Prądnik Nowy
Re: Niska temperatura ogrzewania / letnie grzejniki w mieszkaniu - Prądnik Nowy
w klatce c jest ten sam problem, grzejniki są ledwo ciepłe.
Wszyscy mają taką samą temperaturę. MPEC zawsze dostarcza określony parametr. Nasz węzeł jest regulowany przez czujnik temperatury zewnętrznej. Jeśli będzie ciepło to grzejniki nie będą ciepłe bo w instalację idzie ciecz o niskiej temperaturze. Dopiero od około 0 stopni na zewnątrz grzejniki powinny być gorące w całości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
