Odnośnie kluczy.
Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli nie chce zmieniać wkładki od dużego klucza sam to musze sie skontaktować w późniejszym terminie z administracją?
[Etap II] Klucze do nowego mieszkania / liczna i rodzaj kluczy przy odbiorze - Prądnik Nowy
Re: [Etap II] Klucze do nowego mieszkania / liczna i rodzaj kluczy przy odbiorze - Prądnik Nowy
Mario91 pisze:A ja odpowiem koledze na temat wózkowni - znajduje się w klatce C (jeśli nie mylę literki, tej najbardziej odsuniętej od bloku z 1 etapu). Po wejściu do klatki po lewej stronie. Ogromna nie jest wiec sadze, ze zbyt wiele rowerów tam nie wejdzie.
Czyli jest jedna wózkownia na 3 klatki?
pawel1991 pisze:Odnośnie kluczy.
Zgadza się. Wkładkę tą można też zmienić samemu, jednak aby to zrobić trzeba mieć klucz pasujący do obecnej wkładki (po załatwienia na budowie) bo trzeba ustawić zamek w pozycji "zamkniętej". Pisałem na meila administracji, że chciałbym wymienić wkładkę to po 3 dniach
Wole nie majsterkować przy tym zamku:)
Jutro o 9 będzie gość z Dierre u mnie, koszt załatwienia sprawy to 50 PLN.
Jeżeli ktoś, chce się "podpiąć pod usługę" kontakt na priv.
pawel1991 pisze:Wole nie majsterkować przy tym zamku:)
Wymieniłem to u siebie w 3 minuty. To jest odkręcenie 2 śrubek.. Za 30 zł jestem i to wymieniam raz dwa
Lol, to rzeczywiscie sprobuje sam:)
pawel1991 pisze:Lol, to rzeczywiscie sprobuje sam:)
Dokładnie, szkoda 50zł.
-idziesz do biura budowy po klucz techniczny
-ściągasz zaślepkę dierre pod klamką
-zdrapujesz w środku naklejkę i widzisz wkładkę
- przekręcasz zamek o jeden obrót aby mieć dostęp do śrubek
- w zestawie z kluczem jest taki plastikowy "łapacz", chwytasz nim wkładkę
- odkręcasz dwie śrubki i wyciągasz
- za pomocą "łapacza" wkładasz nową wkładkę i przykręcasz
Koniec zadania
Hmm. Chyba się boję. Mam 2 lewe ręce
Btw, od czego są guziczki na pilocie od bramy? Po co aż 4?
Offtopowo ale w temacie drzwi. Etap 2. Czy te nasze podwoje Dierre nie są wg was troche zbyt mało dźwiękoszczelne?
Z korytarza słychać jak sąsiedzi jedzą obiad (z daleka, żeby nie było że podsłuchuję pod drzwiami
Macie jakieś doświadczenia w temacie? Jakieś środki zapobiegawcze?
Nie są! Co gorsza są w nich spore szczeliny przy progu. W nocy widzę przez nie światło na korytarzu! Muszę to zgłosić! W starym mieszkaniu miałem drzwi za kilkaset zł i były bardziej wyciszone niż wypaśne drzwi Dierre!
Sora pisze:Offtopowo ale w temacie drzwi. Etap 2. Czy te nasze podwoje Dierre nie są wg was troche zbyt mało dźwiękoszczelne?
Z korytarza słychać jak sąsiedzi jedzą obiad (z daleka, żeby nie było że podsłuchuję pod drzwiami)
No jest masakra, na początku gdy sąsiad wracał i otwierał swoje drzwi to myślałem że ktoś wchodzi do mnie do mieszkania
