Remont i przebudowa ul. Bohomolca i ul. Jancarza w Krakowie (obok nowej linii tramwajowe do Mistrzejowic) - opinie forum
Zakładam osobny wątek, bo podobno to inwestycja, która co prawda ma być realizowana przez wykonawcę linii tramwajowej do Mistrzejowic, ale ma to być osoby projekt zamówiony przez Gminę Kraków. Przebudowa i remont ulicy Franciszka Bohomolca i ulicy Ks. Kazimierza Jancarza (przedłużenia Bohomolca) miały rozpocząć się w czerwcu i potrwać 2 miesiące (przy zamknięciu całej jednej i drugiej ulicy) lub 4 miesiące (przy zamknięciu połowy ulicy - jednego pasa), więc utrudnienia w tej okolicy potrwają jeszcze całkiem długo i trzeba nastawić się na lato z remontem.
Re: Remont i przebudowa ul. Bohomolca i ul. Jancarza w Krakowie (obok nowej linii tramwajowe do Mistrzejowic) - opinie f
Podobno prace reomntowe mają rozpocząć się po Bożym Ciele, czyli po pierwszym weekendzie czerwca. Przez pierwsze dwa tygodnie ma być tylko komunikacja publiczna wahadłowo, a ruch samochodowy będzie wyłączony, a później obie ulice mają być całkowicie zamknięte na prawie 2 miesiące. Ciekawe, jak będzie rozwiązany problem z dojazdami do bloków dla mieszkańców okolicy, bo jednak tam sporo osób mieszka. I wychodzi na to, że prawie do końca wakacji ten remont ul. Bohomolca i Jancarza potrwa.
Pierwsze prace na ul. Bogomolca już jakiś czas temu się rozpoczęły, a Jancarza to już od dawna jest rozkopana dokumentnie.
Prace mają potrwać przez 2 miesiące, czyli planowo mają się zakończyć mniej więcej do końca lipca, choć coś mi się zdaje, że tu też mogą być opóźnienia, znając życie i podejście wykonawcy do tej budowy.
Co prawda ma to być projekt osobny i niezwiązany z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, ale coś mi się zdaje, że nie byłoby tych prac, gdyby nie zniszczenie ulic i chodników podczas budowy i przejazdów ciężkiego sprzętu.
Tu już jakiś czas temu nawierzchnię frezowali i chyba robili coś z jakimiś instalacjami znajdującymi się pod drogą.
Ale mam nadzieję, że jak już wszystko będzie gotowe, to okolica mocno zyska na tych inwestycjach i dostępność sensowne komunikacji mocno tu wzrośnie, choć już wcześniej nie było źle, jak tylko korków na trasach autobusów nie było.
Przejazd z ul. Reduta w Bohomolca / Jancarza jest dzisiaj zamknięty, nie wiem na jak długo. Jest możliwość dojazdu do Bohomolca przez ul. Marchołta, warto o tym pamiętać.
W ul. Reduta już można wjechać w miarę normalnie.
Ale ogólnie sytuacja w okolicy nie jest wesoła przez pdzy okazji przebudowy tych ulic.
Przystanki MPK poprzenoszeone, choć plusem faktycznie jest to, że MPK jednak jeździ, tylko trochę musi postać, jak gdzieś jest wprowadzony ruch wahadłowy, bo akurat remontują drugą stronę jezdni.
Mam wrażenie, że gorzej było na samym początku, jak faktycznie nie przepuszali poza dojazdami do domów.
A tak to w okolcy dużo hałasu, kurzu, jakichś kamieni na drodze itp.
O końcu tych robót, to się jeszcze nie śni, przypomina to akcję z uruchomieniem tramwaju, przez który ta przebudowa musi być robiona.
Wykonawca podał, że w poniedziałek (20.07) wprowadza nową organizację ruchu na ulicy Jancarza. Zamknięty zostanie odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Parnickiego do odcinka za pętlą autobusową. Na zamkniętym obszarze będą mogły poruszać się jedynie autobusy ruchem wahadłowym, pojazdy budowy, oraz osoby potrzebujące dojechać do lokali usługowych, które się tam znajdują. Generalnie to dobrze, że ciągle jest komunikacja publiczna, skoro nie ma tramwajów. Pojawiły się też już wiaty na przystankach tramwajowych na ul. Bohomolca, dobrze bo wystające z bruku śruby wyglądały mało bezpiecznie.
Jeszcze jedna sprawa, która jest w tym wszystkim dużym zaniedbaniem, to kwestie odwodnień.
Od miesięcy nie ma ostatniej warstwy asfaltu na ul. Bohomolca, przez co kwarki kanalizacji burzowej wystają ponad poziom asfaltu. A w związku z tym nie przechwytują wody opadowej.
W związku z tym przy większych deszczach mamy jedną wielką kałużę w okolicy, a każdy przejeżdżający pojazd chlapie na obie strony. Do tego z niewykończonych kawałków wypłukiwane jest błoto, które wypływa na ulicę, zatyka studzienki, jak wyschnie, to jest z tego mnóstwo kurzu.
Ładnie widać, jak błoto wypłukiwane przez wodę trafia na ulicę, później do studzienek, które się później zapychają i problemy robią się jeszcze większe. Szkoda, że nikt tego nie pilnuje, bo to powoduje realne szkody.
