Fotowoltaika na balkonie w bloku / czy można założyć - Przybyszewskiego 64
Niechętnie donoszę, że idąc ul Buszka zauważyłem panele słoneczne na balkonie 7 piętra bloku z etapu II (tego na wprost furtki od Buszka, chyba 4.3). Jak chcecie u siebie pożar to nic z tym nie róbcie. Ja słyszałem, że potrafi się to jarać jak kukła przy złym montażu itd. NIE JEST TO ZABRONIONE
CO TO ZA POMYSŁY NA NASZYM OSIEDLU
Re: Fotowoltaika na balkonie w bloku / czy można założyć - Przybyszewskiego 64
nie musi być niebezpieczne - ale wymogi legalizacji to inna kwestia.
nie widziałem sposobu montażu ale zasady są klarowne :
solar-volt.pl/fotowoltaika-w-bloku-na-balkonie.html
Muszę kiedyś wpaść tam i zobaczyć, jak montuje się fotowoltaikę w bloku na balkonie, bo jeszcze nie miałem okazji na żywo czegoś takiego zobaczyć i głównie z memów znam.
Choć to wydaje się niegłupie, żeby montować takie elementy na dachach bloków, albo żeby panele fotowoltaiczne były np. elementem elewacji.
Master pisze:Muszę kiedyś wpaść tam i zobaczyć, jak montuje się fotowoltaikę w bloku na balkonie, bo jeszcze nie miałem okazji na żywo czegoś takiego zobaczyć i głównie z memów znam.
nie wpadaj bo nie zobaczysz instalacji fotovolt. ja rzuciłem okiem i setnie się uśmiałem z nagonki autora donosu.
ktoś postawił/oparł 2 - słownie dwa - panele o barierkę. może je podłączy do lampki na balkonie.
a może dowiezie z 8-10 szt. i wtedy coś z tego byłoby.
jeśli chcesz zobaczyć na elewacji - na Monte Cassino masz budynek.
a na dachu dobra rzecz byłaby - ale dotychczas było to ( i chyba jest nadal) niemożliwe prawnie - aby porozdzielać na lokale mieszkalne z 1 instalacji.
Mar G pisze:ktoś postawił/oparł 2 - słownie dwa - panele o barierkę. może je podłączy do lampki na balkonie.
A co to za różnica czy 2 czy 20
Zresztą to chyba blisko ciebie, wiec ku przestrodze poczytaj se, jak sknerusom robiącym po kosztach się to fajczylo.
Uszanowanie.
Adam01 pisze:Mar G pisze:ktoś postawił/oparł 2 - słownie dwa - panele o barierkę. może je podłączy do lampki na balkonie.
A co to za różnica czy 2 czy 20![]()
Uszanowanie.
warto zabierając głos na jakikolwiek temat posiadać min wiedzy.
a jako posiadacz instalacji fotov na domu wiem co nie nieco w tym temacie.
dla postronnych - zagrożenie pożarowe wynika z instalacji spodu panela zbyt blisko powierzchni dachu. zalecane to 8-10 cm (ja zadbałem o 12 cm) - oczywiście każdy cm to dodatkowe koszta na profile aluminiowe.
fakt - dużo osób robi na odległości 5 cm z tego powodu - i tacy mogą spać niespokojnie podczas upalnego lata.ich wybór.
łatwo więc zauważyć, że w przypadku postawienia panela na balkonie odległość spodu panela do - w tym przypadku ściany - to ok. 150 cm na dobre wentylowanie. cóż komentować. estetyka bardziej cierpi. jedni stawiają donice, inni maty , ten panela.
jeśli powiesi te panele przed barierką szklaną - to wtedy takie zagrożenie powstanie - choć większe dla posiadaczy ogródków na parterze - że panel spadnie im na głowę ...
Myślę, że wszystkim nam ulżyło. Kamień z serca, jak to mówią.
Ps. Ja mam zamiar trzymać na balkonie kosze na śmieci.
Mar G pisze:a na dachu dobra rzecz byłaby - ale dotychczas było to ( i chyba jest nadal) niemożliwe prawnie - aby porozdzielać na lokale mieszkalne z 1 instalacji.
Nie trzeba rozdzielać na poszczególnych mieszkańców, samo ogarnięcie tym prądu do obsługi urządzeń i oświetlenia części wspólnych, to sporo, czyli przede wszystkim windy i do tego wszystkie silniki od wentylacji mechanicznej. To powinno się przełożyć na rachunki, to spore kwoty są każdego miesiąca, a pewnie będą wyższe.
U mnie we wspolnocie na innym osiedlu taka instalacja jest w wlasnie trakcie glosowania. Zasili, to co wspomniane wyzej czyli windy i wentylacje ale przede wszystkim oswietlenie. Pozwoli to obnizyc czynsz nieduzym kosztem
w temacie piewcy moralności mają rozwiązania już
gramwzielone.pl/energia-sloneczna/108718/niemcy-wprowadza-dotacje-do-fotowoltaiki-na-balkonach
