Pomieszczenia śmietnikowe wewnątrz bloków - inwestycja Lazurowy Park Atal
Witam, dziś byłem na budowie i dostałem informację że w blokach znajdują się śmietniki. Czy ktoś dostał informację na ten temat? Pomieszczenie na śmietnik w każdym bloku i jest to pomieszczenie całkiem zamknięte. Nie spotkałem się, by jakikolwiek deweloper teraz umieszczał śmietniki wewnątrz bloku - nawet jesli jest to osobne pomieszczenie. Takie zamknięte śmietniki to idealne miejsce dla rozwoju każdego robactwa, a w szczególności karaluchów, które rozejdą się potem po całym bloku. Nie wspominając już wprost o smrodzie, który będzie się wydobywał z tego pomieszczenia, za każdym razem, gdy je ktoś otworzy. Czy ktoś ma zamiar robić coś w tej sprawie? Póki jeszcze osiedle jest na etapie budowy, uważam, że trzeba szybko działać i zrobić wszystko, by śmietnik/ śmietniki były gdzieś na zewnątrz. Proszę o kontakt osoby, które chcą zrobić coś w tej sprawie- wtedy mamy większe szanse, by coś zdziałać.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2016, 20:53 przez snapp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomieszczenia śmietnikowe wewnątrz bloków - inwestycja Lazurowy Park Atal
"Zagooglałem" aby temat rozeznać i generalnie nikt nie narzeka, jest dużo wątków w necie, np:
https://noweczyzyny.com/forum/viewtopic.php?t=356
i sądzę że w sytuacji gdy śmietnik jest regularnie opróżniany, a lokatorzy nie robią bydła - a jestem przekonany że takich właśnie sąsiadów będziemy mieć
to nie będzie problemu z lokalizacją śmietnika. Mają być zamykane i wentylowane - rozumiem że ewentualne zapachy będą wyciągane ponad dach budynków i przy szczelnie zamykanych drzwiach żadnych zapachów na zewnątrz nie powinno być.
Gdyby to była wolno stojąca ażurowa wiata, obawiam się że przy niej byłyby zapachy na kilka metrów, szczególnie w lecie.
Ale życie pokaże ...
Z tego co widać na planach budynków, blok 2B chyba będzie korzystał ze śmietnika z 2A bo nie ma swojego, a 1C i 1A będą przypisane do 1D i 1B, bo w tych blokach są pomieszczenia wyglądająca jak śmietniki, choć w odróżnieniu od śmietników w 2A i 3 nie mają zaznaczonych kontenerów, tak więc tylko domyślam się że pomieszczenia na parterze 1D i 1B to śmietniki.
a_lec pisze:"Zagooglałem" aby temat rozeznać i generalnie nikt nie narzeka, jest dużo wątków w necie, np:
i sądzę że w sytuacji gdy śmietnik jest regularnie opróżniany, a lokatorzy nie robią bydła - a jestem przekonany że takich właśnie sąsiadów będziemy miećto nie będzie problemu z lokalizacją śmietnika. Mają być zamykane i wentylowane - rozumiem że ewentualne zapachy będą wyciągane ponad dach budynków i przy szczelnie zamykanych drzwiach żadnych zapachów na zewnątrz nie powinno być.
Na początku wiadomo, że będzie porządek. Problem robi się później gdy ludzie nie będą do tego większej wagi przywiązywać. Raz, że takie pomieszczenie musi być bardzo często sprzątane. Dwa, w lecie "zapachy" będą za pewne odczuwalne szczególnie, że z tego co widzę pomieszczenie ze śmietnikiem ma okno na zachód, z drugiej strony w zimie jako, że temperatura będzie wyższa niż na zewnątrz mogą szukać tam schronienia szczury, robaki itd. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Uważam, że blokach, w których są śmietniki - mieszkania powinny być tańsze, bo mieszkańcy z tych bloków są poszkodowani. Najważniejsze jednak jest to, że przy sprzedaży mieszkania Atal nie poinformował o czymś takim kupców (tak było w moim przypadku)- także uważam, że sprawę śmietników najnormalniej w świecie zataił, także ja nie mam zamiaru tego tak zostawić. Nie po to płaci się taką wysoką kwotę za metraż, żeby mieć w bloku śmietnik. Moim zdaniem to żadne rozwiązanie.
Położenie śmietników zaznaczone było w prospekcie informacyjnym, z zaznaczeniem, że jest to śmietnik wbudowany.
W umowie deweloperskiej dołączony plan zagospodarowania jako załącznik 2 do umowy
cantarela pisze:Położenie śmietników zaznaczone było w prospekcie informacyjnym, z zaznaczeniem, że jest to śmietnik wbudowany.
W planie zagospodarowania rzeczywiście coś jest ale tylko oznaczone jakimiś kropkami gdzie wszystko różni się jedynie wielkością kropki. W prospekcie informacyjnym w którym punkcie znajduje się taki zapis?
snapp pisze:cantarela pisze:Położenie śmietników zaznaczone było w prospekcie informacyjnym, z zaznaczeniem, że jest to śmietnik wbudowany.
Informacja taka była nie tylko w prospekcie informacyjnym, ale również dołączona do umowy rezerwacyjnej.
Nie ma co się martwić na zapas, wszystko będzie ok. Żadnych smrodków, szczurów ani karaluchów
cantarela pisze:
W umowie rezerwacyjnej jest wspomniane tylko o osłonie śmietnikowej. W prospekcie informacyjnym przynajmniej u mnie nie ma nawet słowa o śmietnikach. Czy jest możliwość podeslania skanu lub zdjęcia z informacją o śmietnikach w prospekcie informacyjnym na priv?
snapp pisze:cantarela pisze:Informacja taka była nie tylko w prospekcie informacyjnym, ale również dołączona do umowy rezerwacyjnej.
Nie ma problemu, mogę podesłać jutro skan, ale sprawdź, bo rzut osiedla ( pt. Zagospodarowanie) dołączony był do umowy. Oprócz budynków zaznaczone są na nim 3 elementy legendy: wjazd do garażu, wejścia do budynków oraz wejścia do śmietników. Może nie zwróciłeś na to uwagi. Legenda jest w sumie średnio rzucająca się w oczy (3 łezki w różnych rozmiarach i kolorach), ale jest, więc z teorią o zatajeniu może być ciężko. Jest to też dołączone do aktu, do którego był wgląd u notariusza przed podpisaniem umowy.
Wszystko będzie dobrze, a jak nie to wybudujemy wiatę śmietnikową
cantarela pisze:Nie ma problemu, mogę podesłać jutro skan, ale sprawdź, bo rzut osiedla ( pt. Zagospodarowanie) dołączony był do umowy. Oprócz budynków zaznaczone są na nim 3 elementy legendy: wjazd do garażu, wejścia do budynków oraz wejścia do śmietników. Może nie zwróciłeś na to uwagi. Legenda jest w sumie średnio rzucająca się w oczy (3 łezki w różnych rozmiarach i kolorach), ale jest, więc z teorią o zatajeniu może być ciężko. Jest to też dołączone do aktu, do którego był wgląd u notariusza przed podpisaniem umowy.
Plan zagospodarowania jest ale "łezka" jest na chodniku co może równie dobrze sugerować, że śmietnik zabudowany jest gdzieś w garażu. Rozumiem gdyby ta łezka była na terenie budynku, ale nie jest. Poza tym planem nigdzie nie ma nawet słowa o śmietnikach. Proszę o ten skan prospektu informacyjnego gdzie jest napisane o śmietnikach bo aż jestem ciekawy czy tylko nam tego nie napisali czy ogólnie tego nie ma. Pan/i ma mieszkanie na I czy II etapie?
snapp pisze:cantarela pisze:Nie ma problemu, mogę podesłać jutro skan, ale sprawdź, bo rzut osiedla ( pt. Zagospodarowanie) dołączony był do umowy. Oprócz budynków zaznaczone są na nim 3 elementy legendy: wjazd do garażu, wejścia do budynków oraz wejścia do śmietników. Może nie zwróciłeś na to uwagi. Legenda jest w sumie średnio rzucająca się w oczy (3 łezki w różnych rozmiarach i kolorach), ale jest, więc z teorią o zatajeniu może być ciężko. Jest to też dołączone do aktu, do którego był wgląd u notariusza przed podpisaniem umowy.
Mam (pani
Wróć do „Lazurowy Park Kraków - forum mieszkańców osiedla od Atal”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
