Enklawa Rodzinna Kraków od Start deweloper - opinie i forum mieszkańców
mandm
Re: Enklawa Rodzinna Kraków od Start deweloper - opinie i forum mieszkańców
Postautor: mandm » 23 maja 2018, 10:46
W sierpniu podobno mają zorganizować dni otwarte inwestycji, więc może wtedy będą mogi coś więcej powiedzieć.
u1thar
Postautor: u1thar » 23 maja 2018, 15:46
Bajki o wyburzeniu carrefura krążą od wielu lat. W MPZT teren na którym jest aktualnie sklep ustalony jest na "TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ".
Czy Deweloper będzie informował o dniach otwartych na stronie www? Super sprawa jeżeli to prawda... :)
norbert50B
Postautor: norbert50B » 28 maja 2018, 15:40
To bylaby juz przesada aby budowac kolejne bloki w miejsce carrefura...
Pyziu, z kad takie info od Developera START ?
Jesli to prawda to odrazu sprzedaje mieszkanie... oby nie.
norbert50B
Postautor: norbert50B » 28 maja 2018, 15:53
maciejos pisze:dzięki za info!-
tak myślałem, deweloper coś wspominał o październiku/listopadzie. ale jak to mówią, zawsze trzeba sprawdzić u kilku źródeł..
Mysle ze ten termin jest jak najbardziej realny jak spojrzec na tempo prac i zaawansowane stadium.
Napewno deweleperowi zalezy na jak najszybszym zakonczeniu inwestycji, grudzien to termin ostateczny.
Co do ceny to w przedsprzedazy ceny byly okolo 5600 za m2.
rob18
Postautor: rob18 » 31 maja 2018, 11:59
Czy wejście do większego bloku będzie z obu jego stron, tzn. od strony parkingu i od strony Carrefoura przy tej skarpie?
u1thar
Postautor: u1thar » 31 maja 2018, 19:04
tak, są widoczne na rzucie parteru, takie trójkąciki wskazują wejścia do budynku. Od strony południowej i północnej.
Poniżej zamieszczam fotki z wejściami od strony północnej - od carrefura. Tam ostatecznie będzie nieco niżej teren.
rob18
Postautor: rob18 » 02 cze 2018, 15:32
1. Carrefour ponownie zamyka swoje bramy od 4 czerwca w godzinach 23:00 - 5:00. Jest kartka, że nie będzie można tam parkować bo będą wzywać straż miejską do pozostawionych aut. Tak więc z parkowaniem pod Enklawą Rodzinną będzie lipa. Za chwilę gdy Carrefour zobaczy, że coraz więcej aut przejeżdża przez ich teren (a pewnie tak będzie, bo ma być zrobiona droga łącząca Bojki z Kordiana) i zamontują szlabany. Nie będziesz miał rachunku ze sklepu to będziesz płacił. Jeżeli droga Bojki z Kordiana się połączy to inwestycja Matejek, Stella Flora i Enklawa Rodzinna będzie wyjeżdżać przez Carrefour, bo koło stacji Orlen wyjechać to jest jakiś dramat a po drugie ta droga przy Orlenie docelowo na być ślepa. Tak więc z wyjazdem będzie masakra, bo będzie trzeba objeżdżać cały Kurdwanów gdy będzie połączenie Bojki z Kordiana albo będzie trzeba bulić jadąc przez Carrefour.
2. Czy ktoś wie czy droga od strony południowej która będzie prowadziła do bloków będzie połączona z tą starą drogą która jest przy starszym bloku czy będą to dwie różne drogi?
u1thar
Postautor: u1thar » 02 cze 2018, 18:35
2. Zaznacz to na mapce z google maps albo geoportalu bo chyba Cie nikt nie zrozumie.
1. Nie tylko te 3 inwestycje tylko połowa osiedla będzie jechać przez carrefur. Wysłouchów i Bojki w godzinach szczytu są mega zakorkowane.
Tylko co to zmienia dla osób które już kupiły mieszkanie ? To wszystko to są odległe plany. Pożyjemy zobaczymy.
Na dzień dzisiejszy ogłoszony jest tylko etap 1a - zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/211222,1908,komunikat,budowa_brakujacego_odcinka__ul__kordiana.html. Jest tam dokumentacja projektowa z plikami dwg. Dopiero Etap 2 łaczy Kordiana z ul. Bojki/ Wysłouchów. Wcześniej jest jezcze etap 1a i 1b.
Na mapie inwestycji Zikit'u widnieje jako modernizacja ul. Kordiana od działki poniżej Enklawy do ul. Witosa.
ps. Z dokumentacji projektowej jasno wynika, że ul Kordiana zostanie połączona jeszcze z ul Tuchowską. Dokładnie na wysokosci ul. Kanarkowej. Tylko, ze to wszystko to jest etap 2 który nie wiadomo czy dojdzie do realizacji...
MykMyk
Postautor: MykMyk » 03 cze 2018, 11:36
jeszcze dochodzi budowa nowej sławka - bedzie szła z tyłu oberży - pomiedzy blokami i dopiero wtedy jak to bedzie gotowe to puszczą całe osiedle tamtędy. zreszta co to za roznica... i tak wszyscy nie bedziemy wyjezdzac o tej samej porze ;-) dajcje spokoj...szukanie dziury w calym. na wiekszosci osiedli jest problem z wyjazdem, wjazdem, parkingiem itd. tutaj liczy sie swietna lokalizacja. jak przeszkadzaja komus korki to zamiast narzekac moze pozbyc sie auta i jezdzic tramwajem albo rowerem. z enklawy ma idealnie blisko zarownk do przystanku jak j wawelo. zamiast narzekac lepiej sie cieszyc z fajnego mieszkanka :-) niestety mieszkan wczesniej nje oddadzą niz w grudniu pomimo iż inwestycja wyglada prawie na skonczoną. wbrew pozorom jest tam jeszcze mnostwo roboty wewnatrz budynkow.
rob18
Postautor: rob18 » 03 cze 2018, 22:57
MykMyk pisze:jeszcze dochodzi budowa nowej sławka - bedzie szła z tyłu oberży - pomiedzy blokami i dopiero wtedy jak to bedzie gotowe to puszczą całe osiedle tamtędy. zreszta co to za roznica... i tak wszyscy nie bedziemy wyjezdzac o tej samej porze ;-) dajcje spokoj...szukanie dziury w calym. na wiekszosci osiedli jest problem z wyjazdem, wjazdem, parkingiem itd. tutaj liczy sie swietna lokalizacja. jak przeszkadzaja komus korki to zamiast narzekac moze pozbyc sie auta i jezdzic tramwajem albo rowerem. z enklawy ma idealnie blisko zarownk do przystanku jak j wawelo. zamiast narzekac lepiej sie cieszyc z fajnego mieszkanka :-) niestety mieszkan wczesniej nje oddadzą niz w grudniu pomimo iż inwestycja wyglada prawie na skonczoną. wbrew pozorom jest tam jeszcze mnostwo roboty wewnatrz budynkow.
W grudniu to ma się zakończyć inwestycja, czyli mają być po odbiorach technicznych a dopiero potem klucze.
Nawet gdy Kordiana połączą z Tuchowską to i tak nic z tego, bo wyjechać z Tuchowskiej (skrzyżowanie gdzie na przeciwko jest przedszkole) też do łatwych nie należy i pewnie Tuchowska będzie zakorkowana aż do Kanarkowej. Lokalizacja inwestycji jest super ale z wyjazdem nie będzie ciekawie.
O Nowej Sławka można już pomału zapomnieć :) Na Trybuny Ludów działki przez które miała przebiegać zostały zabudowane, więc nie ma jej jak dalej puścić.
Ma ktoś już może więcej jakiś informacji typu w jakich kolorach będą wykończone klatki, jakie płytki, drzwi itd.? Czy w mieszkaniach będzie światłowód zaraz za drzwiami w skrzynce teletechnicznej czy doprowadzony będzie już do salonu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 42 gości
