Strona 1 z 1
Czy można zrobić ogrzewanie podłogowe w mieszakniu w bloku i czy warto / osiedle Centralna (Develia) Kraków
: 25 maja 2024, 14:07
autor: Oglądamdextera
Hej, moi drodzy a macie tam w inwestycji tez garaz podziemny, tak? Interesuje mnie jak develia ogarnia izolacje podłogi na parterze, czy to jest jakoś mądrze robione czy spada na klienta robienie porządnej izolacji jeśli mu sie marzy ogrzewanie podłogowe. Będę wdzięczna za podzielenie się wiedza jeśli ktoś kojarzy cos w temacie :)
Re: Czy można zrobić ogrzewanie podłogowe w mieszakniu w bloku i czy warto / osiedle Centralna (Develia) Kraków
: 25 maja 2024, 14:51
autor: fjrc
Oglądamdextera pisze:Hej, moi drodzy a macie tam w inwestycji tez garaz podziemny, tak? Interesuje mnie jak develia ogarnia izolacje podłogi na parterze, czy to jest jakoś mądrze robione czy spada na klienta robienie porządnej izolacji jeśli mu sie marzy ogrzewanie podłogowe. Będę wdzięczna za podzielenie się wiedza jeśli ktoś kojarzy cos w temacie :)
Nie można robić ogrzewania podłogowego wodnego.
: 25 maja 2024, 17:18
fjrc pisze:
Wow :O
A sa ku temu jakieś ogólnie znane przeciwskazania?
: 25 maja 2024, 23:28
autor: fjrc
Czy można zrobić ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu w bloku?
Instalacja systemu ogrzewania podłogowego w bloku jest możliwa, ale wymaga dodatkowych pozwoleń niż w przypadku domów jednorodzinnych. Przed przystąpieniem do projektowania warto wziąć pod uwagę następujące aspekty:
Zdobycie zgód i pozwoleń - konieczne jest uzyskanie zgody zarówno od wspólnoty mieszkaniowej, jak i zarządcy nieruchomości. Może być również wymagane uzyskanie specjalnych pozwoleń do przeprowadzenia prac.
Analiza techniczna budynku - warto przeprowadzić dokładną analizę, aby sprawdzić, czy struktura budynku pozwala na zainstalowanie ogrzewania podłogowego, uwzględniając obciążenie podłóg i wysokość pomieszczeń. Niezbędna może okazać się również modyfikacja wysokości podłóg, aby zmieścić instalację rur i warstwę izolacyjną.
: 26 maja 2024, 6:20
autor: pozdro
fjrc pisze:Czy można zrobić ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu w bloku?
Ładna głupota na co ci takie badziewie jak masz ogrzewanie z sieci i w sumie wysoki komfort cieplny w budynku. Ogrzewanie płaci się w sumie nie jakoś dużo 100-200zl/rok zależnie od wielkości mieszkania. Z reguły mieszkasz na piętrze nad ogrzewanym innym mieszkaniem. To nie dom gdzie montujesz pompę ciepła i potrzebujesz ogrzewania niskotemperaturowego. Podłogę masz na parter na gruncie i ciągnie generalnie po kościach. W bloku lepiej sobie klimatyzację zamontuj bo pół roku jest za gorąco . I jak coś co poprawia komfort cieplny to lepiej się pytać czy da się nawiewniki na oknach na rekuperację zmienić. Bo największa wada wentylacji stosowanych przez deweloperów to nawiewniki higrosterowane co ciągnie z okien zima po uszach. Generalnie najlepiej to brać mieszkania które mają rekuperację czy jakąś centralną klimatyzację lub możliwość montażu tego. Podlogowka to akurat najmniej potrzebna rzecz w bloku.
: 26 maja 2024, 9:04
pozdro pisze:
A choćby po to żeby nie zaśmiecać mieszkania kaloryferami :D na parterze, nad garazem, nikt mnie nie będzie grzal, więc podlogowka to nie jest jakis absurdalny koncept, ale dziękuję za subiektywna opinie.
: 27 maja 2024, 14:56
autor: central
Plusem ogrzewania podłogowego byłoby na pewno to, że nie ma grzejników na ścianach. Przy czym w pomieszczeniach z niskimi oknami, to pewnie nie jest problem, bo grzejnik idzie pod okno, ale tam gdzie okna są wysokie, to już się robi znacznie gorzej, w tym sensie, że grzejniki zabierają miejsce na ścianach, a gdzieś szafy i łóżka trzeba upchnąć też ; )
